Hirventaljan käsittelystä
jtahola
PostPosted: 27.12.2008 16:27    Post subject: Hirventaljan käsittelystä Reply with quote
Moro, kaveri joka toimittanut hirvenkoipia jänteitä varten tarjosi myös kokonaista taljaa, nyljetty ja suolattu muutama viikko takaperin. Pitää sitä ulkona lavojen päällä, ellei ole jo heittänyt pois. Meinasin vaan onko järkee lähtee (autotallissa jossa ei oikein tilaa) tekeen siitä käyttökelposta. Jos sitä pitää upottaa johonkin käsittelyn aikana niin ei ole astiaa ... eikä paljoo muutakaan ...
Voikos sitä hommaa tehdä ulkona ?
-JTAhola-
PostPosted: 28.12.2008 02:36    Post subject: Reply with quote
Voi tehdä ulkona. Lähinnä kai tulee kysymykseen raakanahan teko. Tarvitset kehikon, johon nahka kiristetään reunan läpi pistetyllä köydellä. Kehikko saa olla aika tukevaa puuta, mieluimmin 4x4", mutta kakkosnelosellakin pärjää joten kuten. Kuivuessaan ja kutistuessaan kehikolla hirvennahka vetää heikot puut luokille. Kehikon voi myös tehdä sitomalla tai naulaamalla kahden sopivasti lähekkäin kasvavan puun väliin poikkipuut.
Nahan pitää olla märkä kehikolle laitettaessa. Reikiä tehdään ympäriinsä nahan reunaan puukolla pistelemällä noin vaaksan välein ja ainakin tuuma reunasta. Köysi vedetään reikien läpi ja aina kehikkopuun ympäri. Kun köysi on paikallaan, sitä kiristetään sen verran, että nahka on suorana kehikolla. Liian kireälle ei pidä vetää, koska nahka siis kutistuu kuivuessaan.
Sitten vain lihapuoli kaavitaan täysin puhtaaksi rasvasta, lihantähteistä ja kalvoista. Käytä esim. tylsää puukkoa, joka ei tee helposti reikiä nahkaan. Kun lihapuoli on siisti nahka kestää kehikolla aika pitkään menemättä pilalle, varsinkin jos se on jonkinlaisen katon alla. Karvojen poiston voi tehdä myöhemmin joko kuivasta nahasta tai uudelleen kostutetusta.
Tässä on nyt sen verran ohjetta, että niillä pääsee alkuun. Lisää voi kysyä myöhemmin. Jos et tunne tarvitsevasi raakanahkaa, niin hommaan ei kannata ryhtyä. Raakanahkaa voi käyttää esim. jousen selän vahvistamiseen ja ultra-primitiiviseksi jousenjänteeksi, mutta täysin välttämätön artikkeli se ei näissä hommissa ole. Saattaa kuitenkin olla mielenkiintoista kokeilla ainakin kerran näitä nahkahommia.
Raakanahan voi myös parkita, jos haluaa tehdä nuolikoteloita, mokkasiineja, laukun ja muuta tällaista.
Ilkka Seikku
PostPosted: 28.12.2008 11:06    Post subject: Reply with quote
Hirven raaka talja on pirun raskas työstettävä perinteisin menetelmin..
Suosittelen karvan poistamista ensin ja vasta sitten pingottaminen kehikkoon, märkänä hirven karvapäällinen talja painaa p*rkeleesti.
Homma helpottuu myös sillä, että pilkot taljan pienempiin paloihin ja muokkailet palaset raakanahaksi tai parkitset.
Pienempiä palasia on helppo työstää vaikka keittiössä ja nahan pehmitys on about 1000kertaa leppoisampaa kuin kokonaisen taljan.
www.rautasarvi.fi
Ari Rantala
PostPosted: 28.12.2008 15:28    Post subject: Reply with quote
Käsittelyyn en osaa sanoa mitään muuta kuin että kuulemani mukaan olisi perkel...työläähkö homma.
Sen kuulin noilta metsämiehiltä jalkajänteitä veistellessäni, että nahka olisi melko arvotonta tavaraa heille. Saavat kuulemma euron pari per nahka jos jostain sattuu löytymään ostaja. Materiaalina pitäisi siis olla halpaa hankkia kun vain tuntee metsästysväkeä.
-Oscar Wilde-
PostPosted: 28.12.2008 17:45    Post subject: Reply with quote
Tosi on, että märkä hirven raakanahka on raskas käsitellä, mutta kyllä sen mies kehikolle saa. Helpointa se on siten, että kehikko on maassa levällään ja se nostetaan pystyyn vasta sitten, kun nahka on siihen pingotettu. Olen kyllä laittanut nahkoja myös puiden välissä olevalle kehikolle ja se on aika epäkiitollista hommaa, mutta siitäkin selviää.
Pitäisin edelleen lihapuolen putsaamista ensisijaisena hommana, sillä varsinkin plussakeleillä nahka menee varmimmin pilalle, jos rasva saa rauhassa muhia nahassa ja imeytyy siihen. Lihapuolen kaapii puhtaaksi ehkä parissa tunnissa. Jatkuvilla pakkasilla nahan voi jättää putsaamattakin ja tiaiset syövät rasvat ja lihat talven mittaan.
Ilkka Seikku
PostPosted: 28.12.2008 20:38    Post subject: Reply with quote
Tuota rasvakerrosta voi käyttää karvanpoistossa hyväkseenkin kun lämpötila on plussan puolella. Hallittu pilaannuttaminen saa karvan juuritupet löyhiksi ja karvan poisto onnistuu helposti.
Kun teen raaka/pintanahkoja, annan taljojen muhia ensin viikon pari käärittynä ja sitten levitän taljan maahan ja yksinkertaisesti lakaisen karvat pois katuharjalla. Jos omistaa painepesurin, käy homma vielä helpommin.
Tuon kevyen pilaannuttamisen ansiosta saa myös nahan pintapuolella olevan ohuen ja pehmitystä vaikeuttavan kerroksen kaavittua hyvin pois.
Lihapuolen kalvotkin löystyvät helpommin poistettaviksi.
Tuo aloituksessa kyseessä ollut nahkahan oli suolattu, joten se kyllä säilyy kevään lämpöisemmillä keleillä työstettäväksi. Kaavit vanhat suolat pois ja suolaat uudelleen ja teet tuon pariin kertaan parin viikon välillä, niin kyllä säilyy vaikka maailman tappiin. Asetat sen trukkilavojen päälle hiukan kaltevaan tasoon, että suolan poistama vesi pääsee valumaan pois. Suojaa se myös sateilta.
www.rautasarvi.fi
jtahola
PostPosted: 29.12.2008 16:09    Post subject: Reply with quote
No niin, hyviä alotusohjeita tuli roppakaupalla. Kaveri tokas, että täykasvusen taljoja olis pari ja vasojen taljoja pari.
Jos alottelis vasan taljalla, ei hellasärökään välttämättä kasvais mahdottomasti Very Happy
parista koivesta tuli viikonloppuna otettua jänteet, tullu tänä syksynä sekin homma jonkinverran tutuks.
-JTAhola-
jtahola
PostPosted: 29.12.2008 16:15    Post subject: Reply with quote
Niin unohtu sanoa että ajatuksissa oli parkitseminen, se taitaakin olla oma lukunsa.
-JTAhola-
Ilkka Seikku
PostPosted: 29.12.2008 17:18    Post subject: Reply with quote
Parkituksesta;
http://p1.foorumi.info/lukkaro/viewforum.php?f=2
www.rautasarvi.fi
toni
PostPosted: 29.12.2008 22:35    Post subject: Reply with quote
Metsästäjien turkis että märehtijä riistan nylky taidot/huolellisuus on kokenut kovia viimevuosien luonnonriistan nahan arvostuksen hiipuessa alaspäin.
Kaikki? metsästäjät eivät välttämättä osaa tai aina viitsi nylkeä riistansa nahkaa tai sitä prosessoivaa käsityöläistä kunnioittavasti, vaan se voi olla"pilattu" sitä mukaa kun se ruhosta irtaantuu nylkijän varomattoman vetsen käytön takia.
Eli kannattaa käyttää tovi haluamansa nahan valintaan,jotta homma pysyy mielekkäänä. Työn määrä kun on kuulemma melkoinen....
Ite oon kohta saman asian kanssa painimassa: käsittelyä odottaa kaksi valkohäntäkaurista,vuohi sekä nandu...
PostPosted: 31.12.2008 09:09    Post subject: Reply with quote
Jos alottelis vasan taljalla, ei hellasärökään välttämättä kasvais mahdottomasti :D
Kannattaa tosiaan aloittaa vasoista, varsinkin jos aiot parkita nahat.
Tuukka Kumpulainen
PostPosted: 31.12.2008 16:28    Post subject: Reply with quote
Kannattaa aloittaa peuran- tai poronnahoilla. Hirvenvasakin on aika v-mäinen vastus jos nahanparkituksesta ei ole kokemusta. Olen itse parkinnut kolme hirveä enkä erityisesti hinkua enempää. Viidessä peurapukissa on vähemmän työtä kuin yhdessä hirvessä.
