Linnun pyynti rihmalla maasta
Iivana
PostPosted: 16.11.2010 14:34    Post subject: Linnun pyynti rihmalla maasta Reply with quote
Löytyi lisää kuvia, jonka arvelin kiinnostavan foorumin väkeä selitysten kera.
Ennen oli luvallista pyytää lintuja rihmoilla maasta käsin. Nykyisin se on mahdollista enää Lapissa riekon osalta, ja sielläkin vain paikallisille asukkaille.
Myös metsäkanalintuja voidaan pyytää rihmoilla metsämaassa. Periaate on melkein sama, paitsi että riekkoa pyydetään lumen aikana. Ennen rihmat punottiin hevosen häntäjouhista tämänkin forumin lukijoiden hyvin tuntemalla tekniikalla. Minulla on perimätietoa tästä pyyntimenetelmästä, koska äidinäidin isä ja veli ovat pyytäneet aikanaan maalintuja rihmoilla. Harrastan itsekin hyvinä vuosina ainoaa sallittua nykymuotoa.
Perusideana on laittaa rihmat sinne, missä lintu liikkuu jalkaisin. Metsoa voitiin pyytä tehokkaimmin mustikkamailta sekä ryvöksiltä. Samoin teertä mustikasta ja puolukasta sekä ryvöksiltä.
Marjamailla lintu liikkui jalkaisin, ja jotta lintu saatiin rihmaan piti tehdä johdeaitoja eli vihejä. Nämä polveilivat vaikkapa läpi hyvän mustikkakankaan. Pelkille ryvökselle rihmat viriteltiin toisin.
Johdeaidat polveilivat siten, että kun lintu kulki maitamyöten, niin se seuraili johdeaitaa, jossa sopivassa mutkassa oli rihma silmukalla kiinni haitassa. Haitta oli siis irtonainen raskas keppi tai harrukka, jossa rihma saatiin pysymään auki. Kettujen ja muiden riuttojen varoiksi viriteltiin myös vipuja, jossa linnun mentyä rihmaan vipu nosti saaliin pois maasta.
Myös sopivankokoisia satimia on käytetty vihejen kanssa.
Nykyversiossa rihmapyynnistä käytetään ohutta metallilankaa, joka pysyy auki itsestään. Muuten tekniikka ja taktiikka on sama.
Riekko liikkuu jalkaisin, ja etsii syötäväkseen urpuja. Paikalla pitää siis olla tykyn alle taipuneita koivuja, joista riekko saa runsaasti syötävää.
Minulla on ollut taktiikoita kaksi. Ensimmäinen on tuo johdeaita systeemi. Jos alueella on paljon koivuja tykyllä, niin on edullista tehdä suht laaja johdeaitasysteemi sellaiseen paikkaan, missä linnut liikkuvat paljon syönnösten välillä.
Toinen tapa on laittaa tiheä puska nurin ja pistää tähän silmukka tai pari. Tässä joutuu tekemään useita puskia samalle alueelle, mutta tämä on nopeampi tapa tehdä ansat. Isompi vihi on hieman aikaavievämpi, mutta se on tehokkaampi.
Sydäntalvella riekko liikkuu parhaiten täydellä kuulla. Kokemuksien mukaan kuutamoöinä on jostain syystä ollut langoissa eniten lintuja. Keväämmällä joutuu langat savustamaan, koska metallilanka kiiltää auringossa.
Ketulle voi virittää siiven valeansaan heilumaan, ja piilottaa lumen alle jalkanarun, koska kettu oppii päivystämään lankoja. Langat joutuu riuttojen takia kokemaan päivittäin.
Tässä on lyhyt yleisesittely höystettynä joillakin "pikkukikoilla".
Pyyntitaktiikat hioutuvat luonnollisesti kokemuksen myötä, ja ne riippuvat "maastosta ja tilanteesta". Joten kaikki käyttämäni taktiikat ovat paikkakohtaisesti sovellettuja versioita noista päätaktiikoista.
Iivana
PostPosted: 16.11.2010 14:45    Post subject: Reply with quote
Lanka kiinnitetään haaramaiseen haittaan kaksinkertaisella silmukalla ja puneella. Muuten on vaara, että silmukka lähtee irti . Haaran tulee olla riittävän iso jotta lintu mahtuu läpi. Silmukasta pitää pystyä työntämään nyrkki läpi. Haitan alus ja ympäristö tampataan, jotta lintu ei vajoa ja se menee pää edellä silmukkaan. Oikea korkeus on kämmenen leveys tampatun lumen pinnasta.
Joskus metallilangan asettelu kysyy hermoja, kun se venkoilee. Silmukka voidaan tukea haaran toiselta puolelta vuolaistuun kieleen. Tällöin se ei pääse joustamaan linnun edellä.
Iivana
PostPosted: 16.11.2010 14:46    Post subject: Reply with quote
Lopuksi tarkistetaan korkeus ja peitetään jäljet.
Iivana
PostPosted: 16.11.2010 14:58    Post subject: Reply with quote
Päivän päättyy asennolle, josta on mukava löytää valmiiksi tehdyt polttopuut. Riekonpyytäjä joutuu tyytymään useimmiten jäiseen koivuun.
pyssymies
PostPosted: 16.11.2010 15:00    Post subject: Reply with quote
Ukki-vainaa kertoi pyytäneensä pikkupoikana teeriä lumen aikaankin(näin muistelen) teerenpoluilta.
Iivana
PostPosted: 16.11.2010 15:05    Post subject: Reply with quote
Tekevät näin vielä Vienankarjalassa, tosin kesäisin.
Olet muistaakseni pyssymies seudulta, jossa on teeriä pyydetty ennenmuinoin ihan ansiomielessä.
jousipata
PostPosted: 16.11.2010 15:21    Post subject: Reply with quote
tuollaiseenko kun pääsisi vielä edes yhseksi yöksi asentoon. niin a vot. hienoja kuvia kansanperinteestä.
tzoinnngggg...
Iivana
PostPosted: 16.11.2010 16:17    Post subject: Reply with quote
Quote:
tosin kesäisin.
Siis kevättalvella...
Ihme nakkisormet...
pyssymies
PostPosted: 16.11.2010 18:52    Post subject: Reply with quote
No niitä on kai pyydetty lähes koko Suomessa vuoteen -56 asti ansiomielessä, mutta omaamani perimätieto on lähtöisin Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Köyhemmillä seuduilla merkitys on ollut suurempi, näin oletan.
pyssymies
PostPosted: 20.11.2010 23:15    Post subject: Reply with quote
Tuli muuten mieleen noista rihmasista, että ukkivainaa kertoi jäniksenpyynnissä auttaneen katajavedessä kastelun, jänis ei kuulemma haistanut silloin ihmisen hajua ja kävi paremmin pyydykseen.
pyssymies
PostPosted: 20.11.2010 23:16    Post subject: Reply with quote
...siis rihman kastelun. Katajaveden reseptiä en saanut, enkä muistanut kysyä. Käsittääkseni oli kyseessä havukeitos.
ddog
PostPosted: 21.11.2010 14:24    Post subject: Reply with quote
Luultavasti vain keitetään katajaa vedessä. Suopursun luulisi myös toimivan alueilla joilla sitä on, sen verran voimakastuoksuinen kasvi kyseessä ja kuuluu metsään.
Mangrove
PostPosted: 08.01.2012 15:59    Post subject: Reply with quote
Ahti Rytkösen kirjassa Tuulastulilta ja karhumailta löytyy hyvä ohje linturihman valmistukseen. Oheen olen lainannut siitä vain alun kuvineen:
Quote:
Tavallinen linnunrihma (»rihmanen», »rihmaenen», »permi») valmistetaan jouhista »poron kansa» punoen. Jouhisäikeiden lukumäärä riippuu pyydettävästä lintulajista. Metsäkanan ja pyyn rihmaan pannaan kymmenenkunta jouhta. Mutta metson ja teeren rihmassa saa olla nelisenkymmentä säiettä. Metsäkana on »piem mies, nenä nykerö, itse lintu liinapaejossaan». Koska tätä lintua pyydettään silloin, kun se valkopaidassaan liikkuu valkeassa lumessa, on sen rihmaan valittava, mikäli päinsä käy, valkeita jouhia.
Quote:
Harjasilmukan teon eri vaiheet 1-4. Alkusolmu voidaan korvata kuvan 5 osoittamalla aloituksella. Pielavesi.
Quote:
Tavallinen linnunrihman silmukka syntyy näin. Maaninka.
Quote:
Näin voidaan linnunrihma solmita selkoineen.
