Tuomijousiprojekti
ddog
PostPosted: 30.05.2011 23:04    Post subject: Tuomijousiprojekti Reply with quote
Tuli irroitettua kannostaan tuomi, jonka lumimassat olivat saaneet taitettua jokeen. Elossa oli kuitenkin ja lehtiä pukkasi. Puu on nyt pätkinä odottamassa muuttorumban loppumista halkaisua sekä kuorintaa. Mikäli kaikki menee hyvin, saa puusta ainakin yhden tai kaksi jousta aikaiseksi.
Otin puusta niin pitkiä suoria pätkiä kuin sain, pisin on vähän vajaa parimetrinen ja 10-15cm paksu, muut sitten ohuempia.
Tavoitteena olisi saada aikaan metsästyslaillinen eli yli 40# jousi, mutta tuomen ollessa minulle uusi tuttavuus jousimateriaalina, otan kernaasti vastaan vinkkejä. Yksipuista, laminaattia, jänne/raakanahkaselkää vai mitä tästä kannattaisi alkaa tekemään. Jousien tekemisestä on jonkin verran kokemusta, mutta lähinnä laminaattipuolelta ja niitä hyihyiaineitakin on tullut käytettyä jousen teossa. Siis ei huumeita toki, vaan sitä tavaraa, joka kuuluisi olla oluen ympärillä ruskeana suojakuorena eikä ohuiksi säikeiksi vedettynä jousessa.
Nyt vaan vinkkejä ja ideoita tulemaan, oma pää lyö tällä hetkellä tyhjää, ainoa varma on, että puussa olleesta mutkasta tulee bumerangi...
PostPosted: 31.05.2011 01:39    Post subject: Reply with quote
Liimaa päihin ja siitten vikkelästi halki ja kuoret pois ennen kuin kuivuu kiinni! Voit kenties saada sen kevätpuutöhkän kaavittua tuoreena pinnasta pois.
ddog
PostPosted: 31.05.2011 02:00    Post subject: Reply with quote
Joutaisikohan pari päivää odottamaan että tulee työkalut muutettua vai meneekö jo siinä ajassa siihen kuntoon, että kuoret irtoaa helposti vain ajamalla kepakot hakettimen läpi? Liimaa jo ehdinkin miettiä, vaan kepit ovat jo uuden kämpän pihalla ja liimat vielä täällä vanhassa, huomenna kyllä onnistuu liiman laitto.
jousipata
PostPosted: 31.05.2011 02:13    Post subject: Reply with quote
luulisin, että kaksi päivää menettelee. varuiksi viileään, pimeään ja jos vielä kosteaan paikkaan saat siksi aikaa, niin paree. siis kellarikosteaan, ei vesiojaan sentään. voithan päälle heittää jonkun jätesäkin tai muun eristävän suojan. tämä siis vain pihlajia ja jalavaa kuorineen mutukokemuksella.
tzoinnngggg...
patis
PostPosted: 31.05.2011 09:49    Post subject: Reply with quote
Eikös puun kuoriminen tuoreena vaikuttanut epäsuotuisasti kuivumiseen? Vai koskeeko tämä vain tiettyjä puita? Vai olinko ymmärtänyt väärin koko homman?
Marjakuusesta johon oli kuoret kuivuneet kiinni tosi tiukkaan lähti tosi nätisti maalinpoistolastalla (http://www.perinnejousi.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=3138).
pyssymies
PostPosted: 31.05.2011 13:04    Post subject: Reply with quote
[quote="patis"]Eikös puun kuoriminen tuoreena vaikuttanut epäsuotuisasti kuivumiseen? Vai koskeeko tämä vain tiettyjä puita? Vai olinko ymmärtänyt väärin koko homman?
Koska kasvukausi on jo alkanut, on luston pinnalla epämääräistä kevätpuuta. Siksi siis kuoret pois äkkiä, että saa kaavittua, ellei sitten myöhemmin decrownaa (siis lankuta).
Tuomi on helppo kuivata ja kuivaa nopeasti verrattuna moneen muuhun jousipuuhun.
ddog
PostPosted: 31.05.2011 17:17    Post subject: Reply with quote
Eli halki ja kuoret irti pian. Löin puut suojaan parin jätesäkin avulla, josko hillitsisi kuivumista. Vielä olivat aivan märkiä onneksi, kuori lähti ihan näppivoimin irti kun mutkikkaasta pätkästä kokeilin.
mountainash
PostPosted: 31.05.2011 18:31    Post subject: Tuomen halkaisu Reply with quote
Moi!
Minulla olisi samanlainen projekti alkuvaiheessa. Ladossa odottaa vajaa 3 metrinen suora ja oksaton tuomen runko, 120mm tyvipäästä. Liimat on päissä mutta kuoret päällä.
Minkälainen tuomi on halkeamaan?
Meneekö helposti kiiloilla vai olisiko vanne/moottorisaha turvallisempi.
On tullut tehtyä muutamia jousia pihlajasta, mutta tuomen kanssa olen täysin noviisi.
pyssymies
PostPosted: 31.05.2011 19:01    Post subject: Re: Tuomen halkaisu Reply with quote
mountainash wrote:
Moi!
Tuomi halkeaa helposti, ja kun halkaiset kiiloilla, puun mahdollinen kierteinen syykulku paljastuu.
PostPosted: 31.05.2011 20:29    Post subject: Reply with quote
patis wrote:
Eikös puun kuoriminen tuoreena vaikuttanut epäsuotuisasti kuivumiseen? Vai koskeeko tämä vain tiettyjä puita?.
Se on puukohtainen juttu, hankalammissa on hyvä pitää kuori päällä että kuivuu hitaammin.
Tuomella ei ole tälläistä huolta, kannattaa vaan kuoria heti tuoreena kun irtoaa hyvin. Ensimmäisen viikon pitäisin kuitenkin ulkosalla sateensuojassa. Kuorittu staavi vääntää vielä mukavasti itseään vastakäyremmälle kuivuessaan.
ddog
PostPosted: 31.05.2011 20:35    Post subject: Reply with quote
Viikko ulkosalla kuoren kanssa vai ilman kuorta, en oikein onnistunut tulkitsemaan kumpaa meinaat. Ulkona saavat muutenkin kuivua alkuun katetun terassin lattian alla. Siellä on laatat pohjalla, joten kuvittelen sen olevan sopiva paikka varjoisassa, hyvässä ilmanvaihdossa ja maan kosteudelta suojassa.
PostPosted: 31.05.2011 21:04    Post subject: Reply with quote
Tarkoitin että viikko ulkosalla sen jälkeen kun kuoret on otettu pois. Aluksi kun läpimärästä puusta haihtuu nopeasti hurja määrä kosteutta, niin olisi turvallisinta pitää sitä hieman kosteammassa paikassa. Sitten uskaltaisin jo siirtää sisätiloihin.
ddog
PostPosted: 31.05.2011 22:23    Post subject: Reply with quote
Asia selvä, piti vain varmistaa. En vaan tiedä missä vaiheessa sitä uskaltaa staaveja sisälle siirtää - uusi kämppä ja emäntä tuppaa olemaan hyvin herkkä juuri tehdystä sisustuksestaan, jostain syystä kuulemma puutavaran säilytyspaikka ei ole sisätiloissa Evil or Very Mad
heikki
PostPosted: 31.05.2011 22:33    Post subject: Reply with quote
Ihan pikkuisen varoittelen minäkin kuivaamisesta. Itselläni yksi juuri tähän aikaan vuodesta kuorittu järeänpuoleinen pätikkä repeili aivan täyteen muutaman millin pitkittäishalkeamia. En siitä viitsinyt mitään edes yrittää, kun se oli kierokin. Eli siis nopea alkukuivuminen ei ole hyväksi.
Jousipuuna tuomi on kolmen keveähkön tuomijousen tuomalla vankalla kokemuksella aivan mainio! Täysin litteä vatsa tuntuisi olevan hyvä peruskonstruktio.
PostPosted: 01.06.2011 01:03    Post subject: Reply with quote
Juu, omat kokemukseni ovat syksyllä kaadetuista tuomista. Nyt keväällä on varmaan syytä olla erityisen varovainen kun nesteet virtaavat. Vanha puuseppien niksi on kääriä puu paperiin, ruskea pakettipaperi eli "voimapaperi" on oikein hyvä. Se luovuttaa kosteutta hitaammin ja tasaisemmin, pinta ja sisukset kuivuvat paremmassa synkassa toisiinsa.
jousipata
PostPosted: 01.06.2011 01:56    Post subject: Reply with quote
Että kysyjä menisi entistä enemmän sekaisin, niin ensin laitetaan jätesäkkiin, sitten kuoritaan, sitten ulkona kuivataan hitaasti ja kääritään voimapaperiin, koska on kuorittu,, tämä oli vain vähän vitsinä nyt tähän kohtaan. Laughing Noh, tämän viestin voi ohittaa, ei kannata huomioida. Mulla vähän omintakeista mustaa ja hirtehistä huumoria välillä tullee esiin.
Siis Jurin ja muiden neuvot ovat parhaita näissä tapauksissa.
tzoinnngggg...
PostPosted: 02.06.2011 00:44    Post subject: Reply with quote
Minä teen lähes aina niin, että halkaisen puun heti tuoreena ja otan paksuuden lähelle lopullista mittaa. Leveys jää lopullista huomattavasti leveämmäksi, jotta puu ei kuivuessaan venkoile propelliksi. Sitten kuivaan puun muottiin kiinnitettynä ihan normaalissa huoneenlämmössä. Ei ongelmia, eikä halkeiluita ja tällä tavalla käsitelty aihio tuntuu jo 2/3 valmiilta (yksipuiselta) jouselta.
Tuore aihio on helppo ohentaa sopivaan paksuuteen ihan käsityökaluillakin, pienellä kirveellä ja tai puukolla. Se kestää yleensä vain puolisen tuntia. Vannesahalla menee nopeammin. Aihio kuivuu muotissa viikossa, mutta annan sen yleensä olla parisen viikkoa ja sitten irrotan aihion. Tavallisesti kestää sitten pidempään, ennen kuin lopulta teen jousen valmiiksi, sillä näitä aihioita tuppaa kertymään nurkkiin enemmän kuin ehtii tehdä valmiiksi.
ddog
PostPosted: 02.06.2011 20:43    Post subject: Reply with quote
Staavi halkesi tänään vanhan Billnäsin ja parin laudasta veistetyn kiilan suosiollisella myötävaikutuksella. Nuijanakin toimi bumerangipuusta katkaistu ylimääräinen pätkä. Vein puut pesuhuoneeseen ja annoin heille suihkun, suojana olleet jätesäkit kun halkaisun aikana maagisesti täyttyivät puutarhajätteellä. Jospa eivät yön aikana kuivuisi liikaa, ainakin vielä kuori lähti helposti, mutta isomman kaliiperin puukko jäi väärään autoon eikä siis ollut paikalla. Kirveenkäyttöä taas ei ole tullut treenattua pitkään aikaan, eikä Billnäsiläinen muutenkaan ole pikkunäpertelyyn sopiva, joten sillä en ruvennut kuorimaan.
Huomenissa siis kuori irti ja remmeillä kiinni lankkuun propellin poistamiseksi kuivauksen aikana. Propellia ei ihan hirveästi ollut, noin 20-30 astetta silmällä arvioiden. Saa jäädä alkuun pihalle kuivumaan varjopaikalle ja siitä sitten sisälle sohvan sisuksiin.
Tuntuu että tein varsin hyvän alkuvaikutuksen ainakin toiseen seinänaapuriin, noin eläkeikäiseen pohjois-Karjalasta kotoisin olevaan rouvaan, kun toista kertaa oltiin yhtä aikaa ulkona ja aloin halkomahommiin. Joku hempeä kaupunkilaistyttö olisi saattanut säikähtää kun pihaan marssii lyhyt ja leveä törkyturpa hiukset sekaisin pihamaalle rikkinäisissä collegehousuissa kirves kourassa. Rouva se vaan alkoi puhumaan entistä enemmän.
ddog
PostPosted: 04.06.2011 20:50    Post subject: Reply with quote
Muutto vie nyt ihan liikaa arvokasta työaikaa ja staavit ovat edelleen suihkussa kuori päällä. Olen niitä valellut joka kerta kun on tullut käyty kuorman kanssa mutka, hyvällä onnella huomenna pääsee kuorta poistamaan vihdoin. Sen verran kokeilin, että pihalla olleistakin lähtee vielä kuori, joten toivoa on.
Malliin on alkanut tulla suunnitelma, B eli gullwing on aina miellyttänyt silmää kovin, veikkauksia ja tietoja onnistuuko? Varsin maukas olisi tietty jänneselkäinen b-profiilinen, vaan rivahtaako tuomi jo puristuksessa silloin?
PostPosted: 07.06.2011 18:43    Post subject: Reply with quote
En laittaisi jänteitä mihinkään pehmeään puuhun, kuten tuomeen. Tai sitten sen pitäisi olla leveää melamallia. Suhteellisen kapean jousen kohdalla vatsan rypyttyminen on liian iso ja täysin turha riski. Jänneselässä on sen verran työtä, että siinä kannattaisi pelata varman päälle.
ddog
PostPosted: 09.06.2011 14:50    Post subject: Reply with quote
Eli jätän siis jänteet toista jousta varten. Tuomet ovat nyt kuivumassa ja odottamassa työstöä. Ei oikein malttaisi odottaa, mutta onneksi järki kieltää tekemästä mitään äkkinäistä.
ddog
PostPosted: 24.06.2011 20:08    Post subject: Reply with quote
Päivitystä tilanteeseen, tuli pilattua paras tuomistaavi kun aloin halkaisemaan sitä jousileveyteen ja koko kepakko losahti säleeksi. Liekö ollut syykulku omalaatuinen vai halkojassa vika, kun näin kävi. Nyt on kuitenkin neljä pihlajapätkää haettuna ja jokunen lisää tulossa, joten sitäkin täytynee alkaa työstämään kuntoon. Jos ei muuta, niin ainakin harjoitusmateriaalia on riittävästi Cool
heikki
PostPosted: 25.06.2011 11:49    Post subject: Reply with quote
Tuomessa voi olla kolme kierrosta jengaa yhden jousenlavan matkalla... Ei sellainen oikein kauniisti halkeakaan.
Kaunisvesi
PostPosted: 09.05.2012 20:27    Post subject: Reply with quote
Yksi nätti tuomi on meikäläiselle hymyillyt jo pidemmän aikaa siihen malliin, että teen sen kanssa tänään lähempää tuttavuutta. Kymmenisen senttiä on siinä osassa runkoa paksuutta ja pari metriä suoruutta, johon silmäni iskin.
Tulkoot tästä nyt ensimmäinen wirallinen perinnejousiyritelmä.
Pari pihlajaakin tuolla maastossa huhuilee ottajaansa, maanomistajan suosiollisella luvalla.
Ikävästi vaan työt ja kaiken maailman velvollisuudet välillä hidastaa harrastustoimintaa...
Paikallisen Puukeskuksen lankkuvalikoimaan pitäisi myös käydä tutustumassa.
Ari Laakso
PostPosted: 09.05.2012 20:46    Post subject: Reply with quote
Hyvä!
Siitä se tuomi lähtee ja jousi syntyy. Very Happy
Kaunisvesi
PostPosted: 16.05.2012 19:53    Post subject: Reply with quote
Tuomi sai äsken kirveskäsittelyä. Tutkailin ja pähkäilin linjoja ja syykulkua. Reipas raakaveisto ja muutama valokuva ittelle oppimateriaaliksi. Tuomen kovuus yllätti...kyllä, kirves on ihan terävä. En halkaissut, piirtelin linjoja rasvakynällä kuoreen ja aloin veistämään. Sitten selästä loput kuoret pois ja halkovajaan mahalleen makaamaan odottamaan lisäkäsittelyä. Perhana kun en ehtinyt mihkään lankkuun sitä sitoa. Tuskin tästä jousta tulee, mutta harjoittelukappale ainakin.
Uhrin halkaisija on noin 11cm ja pituutta vajaa pari metriä, lyhennystä on hieman luvassa. Vastakäyryyttä on valmiiksi reilu tuuma molemmin puolin, aika tasaisesti kaartaa.
Mukavaa puuhaa!
Mauser
PostPosted: 29.04.2013 13:08    Post subject: Tuomijousi Reply with quote
Terve kaikille ja kiitos kaikista vinkeistä joita olen lukenut pitkin foorumeja täällä. Ite tein tosiaan ensimmäiseksi jousekseni kuusesta meni poikki välittömästi ja toisen jousen katajasta joka on toiminut loistavasti muutamia säröjä oksan kohdissa lukuun ottamatta ja nytten valmistuu jousi parhaillaan tuomesta.
Työstin tuomea heti tuoreeltaan 2-3 päivää kuoret päällä lähelle oikeita muotoja sen jölkeen poistin kuoret ja laitoin muottiin kuivumaan plus liimat päihin. Kuivutus tapahtuu kellarissa.
Odotellaan viikonloppua. Smile
pyssymies
PostPosted: 29.04.2013 14:16    Post subject: Re: Tuomijousi Reply with quote
Onko se oikea kellari vai kellarikerros? Jos on kellari, niin ota äkkiä pois se sieltä ja vie vaikka halkovajaan kuivamaan. Tähän aikaan kuivaa pihallakin ripeästi. Sitten parin viikon päästä sisälle.
heikki
PostPosted: 29.04.2013 14:27    Post subject: Reply with quote
Suosittelen myös edelleen laittamaan sen kuivuvan aihion puristimilla lankun syrjään kiinni, ettei lähde kuivuessaan venkoilemaan.
Mauser
PostPosted: 29.04.2013 14:38    Post subject: Reply with quote
Aah okei pitää viedä se sitten vajaan kuivumaan. Ei kyllä viitsisi tässä vaiheessa enään pilata sitä.
Mauser
PostPosted: 29.04.2013 14:39    Post subject: Reply with quote
ainiin se on kyllä kellari kerroksessa kuivumassa lämpötila n. 18-20 astetta ja hyvin kuivailma. Kannattaako se silti viedä ulkovajaan kuivumaan?
pyssymies
PostPosted: 29.04.2013 16:59    Post subject: Reply with quote
No ei välttämättä sitten. Anna olla muutama päivä kuoret päällä ja kuori sitten siten, että päihin jää noin kymmenen sentin matkalle kuorta. Varo vaurioittamasta pintalustoa!
P.S. Kuva olis kiva Smile
Mauser
PostPosted: 29.04.2013 17:13    Post subject: Reply with quote
Tämä selvä. Pistän kyllä kuvaa tässä tulemaan lähiaikoina.
Mauser
PostPosted: 30.04.2013 16:51    Post subject: Reply with quote
Siinä kuva tulevasta tuomijousesta.
Mauser
PostPosted: 30.04.2013 16:55    Post subject: Reply with quote
Tuomijousi
