Jousen jäykkyydstä jankutusta.....
Legolas
PostPosted: 04.08.2005 17:10    Post subject: Jousen jäykkyydstä jankutusta..... Reply with quote
Millä keinoin/Kuinka/Hä/Miten te ihmiset mittaatte joustenne jäykkyyden, sen mitä paunoissa mitattakoon? Kertokaatten kaikki tuntemanne keinot (halvimmat ensiksi;) tännenäin! Kyllä kaupallisetkin käy, sillä niistähän voi saada hyviä "piraatti"-ideoita!
"Kuului terävä helähdys. Legolas oli käyttänyt joustaan."
Guest
PostPosted: 04.08.2005 17:17    Post subject: Reply with quote
Ostaa kaupasta halvan digitaalisen vaaan joka mittaa painon kulmista ja asettaa vaaan pöydän kulmaan painaen jousta jänteen avulla vaakaa vasten. Muuttaa kilot paunoiksi http://www.manuelsweb.com/kg_lbs.htm
Lehtis
PostPosted: 04.08.2005 21:05    Post subject: Reply with quote
Ota tukeva keppi, jonka yläpäähän teet kahvalle koukun/kolon tai vastaavan ja alapäähän sopiva poikkipuu, jotta seisoo itsekseen. piirtele pystypuuhun tuuma-asteikko huomioiden kahvan paksuus. Esim. tilleröintilaite (ei seinään kiinnitettävää mallia) on valmiiksi sopiva. Sitten tavallinen henkilövaaka lattialle, tämä väkkärä jousen kanssa päälle, nollaat vaa´an ja sitten vain painat jännettä kohti lattiaa ja luet näytöltä kilot omalla vetopituudellasi ja tietenkin yleisesti käytetyllä 28" vedolla, jotta saat naapureiden kanssa vertailukelpoisen tuloksen. Sitten vaan muutat kilot paunoiksi; 1 kg = 2.20462 lbs (1 lbs = 0.4535924 kg). Tarkkus on riittävä ja ainakin halpa.
M. Haverinen
PostPosted: 05.08.2005 10:31    Post subject: Reply with quote
Myös erilaisia kalavaakoja kannattaa kokeilla. Näiden tarkkuus tosin kannattaa tarkistaa ennen omien mittausten tulosten julkistamista... Tuntuu, että niihin on "kalajutut" jo valmiiksi sisäänrakennettuna. Tarkkuuden voi kuitenkin tarkistaa raskaalla punnuksella (mielellään 20kg, niin pääsee lähemmäs jousijäykkyyksiä). Tällaisia kalavaakoja vaan ei tunnu saavan riittävän suurella asteikolla. Kaikki vastaan tulleet mallit mittaavat vain noin 25-30kg. Joskus tekee kuitenkin mieli tehdä se sotajousi.. Wink
PostPosted: 05.08.2005 11:30    Post subject: Reply with quote
Mittailin aikoinaan vuosikausia jousten jäykkyyksiä ripustelemalla levypainoja jousen jänteeseen yms. menetelmillä, mutta sitten ostin paunamittarin jousiammuntaliikkeestä. Kauppaa ei ole tarvinnut katua. Olen testauttanut mittarini Inspectassa ja siellä on todettu, että se näyttää 50 paunan kohdalla 1,5 paunaa liian vähän. Eli jousi on todellisuudessa 50-paunainen kun vaaka näyttää lukemaa 48,5. Parempi niin päin, niin ei ainakaan tule kerrottua "kalajuttuja" jousten jäykkyydestä. Virhe ilmeisesti kasvaa jousen jäykkyyden kasvaessa, mutta tämä tarkkuus riittää minulle mainiosti.
Suosittelen paunamittarin hankkimista, jos aikoo tehdä jatkuvasti jousia. Kyllä niitä turhempiakin hankitoja on tehnyt itse kukin.
Legolas
PostPosted: 05.08.2005 14:21    Post subject: Reply with quote
Laskettiinkos se vetopituus kahvan etuosasta (se missä yleensä pikku-etusormi ovat) vai siltä ampujan (painaa kämmentä vasten) puolelta?
PostPosted: 06.08.2005 20:06    Post subject: Reply with quote
Jousi roikkumaan katosta, iso kassi roikkumaan jänteeseen, kassiin roinaa kunnes vetopituus täyttyy, kassi ja roinat tarkkaan vaakaan vähän kerrallaan, lasketaan paino. Tarkempi kuin paunamittari, halpa.
Kantapään kautta.
Tuukka Kumpulainen
PostPosted: 13.08.2005 15:40    Post subject: Reply with quote
Ja tosi paljon kätevämpi käyttää...
Puujousi ei saisi olla täydessä vedossa paria sekuntia kauemmin jos sen heiton haluaa pysyvän hyvänä. Köyhän miehen mittarit kannattaa suunnitella tämä huomioon ottaen.
PostPosted: 15.08.2005 13:37    Post subject: Reply with quote
Laitoin kassin hantaakiin myös narun samasta paikasta josta jousi roikkui ja laskin kassin painoineen aina hetkeksi kerrallaan kahdesta plokista tehdyn taljan avulla.
Viritin saman systeemin myös tilleröintipuuhuni, tosin painona on suorakaiteen muotoinen graniittilohkare. Kiven päälle saa vielä aseteltua kaikenlaista työkälua ym. krääsää halutun painon saavuttamiseksi. Jätin liiat tekniset yksityiskohdat kirjoituksestani pois etteivät aloittelijat peljästyisi.
Kannattaa myös pohtia kuinka paljon stressiä ja ahdistusta aiheuttaa tieto siitä mihin nuoli osui. Jos lähestyisi taulua takaapäin ja nyppisi nuolet silmät kiinni...
Liika tieto on ahdistava asia, se johtaa nopeasti oravanpyörään josta ei ole paluuta. Asiat voi aina yrittää tehdä uuden tiedon valossa hieman paremmin kuin ennen. Torjukaamme paha tieto, eläkäämme onnellisina ja tasapainoisina!
Kantapään kautta.
Arwi
PostPosted: 15.08.2005 19:19    Post subject: Reply with quote
Elkääs nyt. Lainasin töistä juuri dikutaalivaan, että pääsin puntaroimaan gramman tarkkuudella nuolia ja kärkiä. Ah tätä tiedon määrää. Shocked
elvis
PostPosted: 28.07.2007 22:49    Post subject: Reply with quote
mittasin tänään kahdesta jousestani vetovoimat. (ensimmäiset ikinä, täytyy laittaa tänne näytille jossain vaiheessa kun jaksan)
käytin sellaista systeemiä, että sidoin rautalangalla kolme kymmenen litran ämpäriä kiinni jänteeseen ja täytin vedellä ämpäreitä, kunnes vetopituus oli kohdallaan. Onnistui ihan kivasti, mutta jäykemmillä jousilla voi tuottaa hankaluuksia. Tämä oli siksi ihan kiva menetelmä, kun olin mökillä, eikä ollut vaakaa käytössä. Veden tilavuudesta, nimittäin oli helppo laskea voima.
jousipata
PostPosted: 28.08.2010 03:36    Post subject: Reply with quote
entäs jos jousi kahvastaan kattoon tai poikkihirteen tms kiinni, menet seisomaan vaa'alle suoraan jousen jänteen alle, katsot painosi, vedät jänteestä normaaliin vetopituuteesi ja katsot paljonko nyt painaa..
tzoinnngggg...
pyssymies
PostPosted: 28.08.2010 11:37    Post subject: Reply with quote
Jos on henkilövaaka, pääsee paljon helpommalla kun
1. Etsii metrisen lankunpätkän.
2. Punnitsee sen ja taaraa vaakan.
3. Laittaa kynällä merkin halutun vetopituuden kohdalle.
4. Laittaa lankun pystyyn vaakalle kapeampi särmä itseen päin.
5. Jännittää jousen lankkua vasten merkittyyn vetopituuteen asti, tarkistaa kilomäärän ja muuntaa sen nauloiksi.
