Kirjoittaja |
Viesti |
Matti
Liittynyt: 10 Lok 2004 Viestejä: 538 Paikkakunta: Helsinki
Lähetetty: 26.10.2005 16:56 Viestin aihe: Chronon osto |
Kyselin tuolla Paleoplanetilla chronon hommaamisesta ja neuvoja kyllä tuli. Mutta probleemi on siinä että kanadalainen myyjäfirma ei meinaa millään vastata tiedusteluihin. Ruoja ei osaa/halua tehdä bisnestä.
Siispä, mistä olette hankkineet omat tutkanne ja mitä maksoi? Sattuiko myyjä olemaan EU:n sisällä? Mikä malli olisi hyvä?
Kiitokset etukäteen!
Matti |
Takaisin alkuun |
Tuukka Kumpulainen
Lähetetty: 27.10.2005 12:37 Viestin aihe: |
Minulla on Chronyn perusmalli M-1 jonka ostin muistaakseni Riistamaa Oy:stä useampi vuosi sitten. Tätä 900 markan kronoa testailtiin eräalan julkaisuissa positiivisin tuloksin, eikä minulla ole näinkään pitkän ajan jälkeen koneesta mitään valittamista. Käsitykseni on, että peruskronot ovat tarkkoja siinä missä kalliitkin, erilaiset lisäominaisuudet (muistit, keskiarvolaskurit) lisäävät hintaa. Jenkeissä parhaana tunnutaan pitävän yleisesti Oehlerin kalliita kronoja. |
Takaisin alkuun |
MikaNuotio
Lähetetty: 27.10.2005 16:07 Viestin aihe: |
No ei ollut chronon sitten kovin hintava mutta suurnopeuskameran hinta on edullisimmillaankin tähtitieteellinen. |
Takaisin alkuun |
MikaNuotio
Lähetetty: 30.10.2005 13:25 Viestin aihe: |
Tuossa tuo mainittu chrono.
http://www.riistamaa.fi/chrony/
M-1 Shooting Chrony m/s 119€
M-1 Master Chrony m/s , erillinen näyttö 129€
Beta Shooting Chrony, muisti 60 laukausta ym 149€
Beta Master Shooting Chrony, erillinen näyttö ja muisti 164€
Gamma Shooting Chrony, muisti 500 laukausta,printteri 239€
Gamma Master Chrony, muisti 500 laukausta,printteri, ajanotto 255€
Tulostin mittareihin 95€
Kaukokäyttölaite 23€ |
Takaisin alkuun |
Matti
Lähetetty: 30.10.2005 22:09 Viestin aihe: |
Hyvä Mika! Pitää kysellä tuolta Riistamaasta seuraavaksi.
Tänks! |
Takaisin alkuun |
Matti
Lähetetty: 22.11.2005 23:41 Viestin aihe: |
Tuukalle kysymys kun tuli mutkia matkaan ostetun vekottimen kanssa:
Toimiiko Chrony M-1 chronosi sisävalaistuksessa ilman lisävaloja? Oma kappaleeni ei anna lukemia kun vie sormea sensorisilmän yli normaalissa/keskikirkkaassa hallivalaistuksessa 2-10cm sen yläpuolella. Luulin että masiina on rikki, mutta sain toisen samanlaisen laitteen tilalle ja se toimii ihan yhtä huonosti.
Laitoin taskulampun silmän päälle ja elämää alkoi sittenkin syntyä jo noin 20cm silmän yläpuolelta. Pitäisi kai hommata ne lisävalot tai keksiä jotkut pikkulamput varjostimiin kiinni.. Mites omasi, onko samanlainen?
t. Matti |
Takaisin alkuun |
Tuukka Kumpulainen
Lähetetty: 23.11.2005 11:56 Viestin aihe: |
Ei toimi. |
Takaisin alkuun |
M. Haverinen
Lähetetty: 29.11.2005 20:55 Viestin aihe: |
Taitavat kronot toimia parhaiten ainoastaan päivänvalossa. Sähkövaloissa on heikon valaistuksen lisäksi semmoinen vika, että ne välkkyvät vaihtovirran taajuudella (onko se nyt 50Hz) ja tämä häiritsee sensoreita. Eipä ole tarkempaa todistetta, vain muistikuva jostain ja kokemus aiemmasta.
Eli pihalle tyypittämään ne jouset. |
Takaisin alkuun |
MikaNuotio
Lähetetty: 29.11.2005 21:04 Viestin aihe: |
Koettakaa HID (High Intensity Discharge) lamppuja niin voi jopa pelata. HID valot on lähempänä päivänvaloa kuin halogeenit tai taskulamput. Autotarvikeliikkeet pitäisi tarjota HID lamppuja mikäli ovat ajatasalla... |
Takaisin alkuun |
Matti
Lähetetty: 31.07.2006 01:08 Viestin aihe: |
Pieni päivitys tähän aiheeseen, eli kyseinen krono toimii nyt hyvin päivänvalossa ja ilman niitä valosuojiakin. Sisällä ei pelitä kunnolla ilman lisävaloja jotka hommasin talvikautta ajatellen.
Oli hyvä ostos sillä mittari kertoo paljon tehdyistä pyssyistä ja ampujista. |
Takaisin alkuun |
Lähetetty: 31.07.2006 08:37 Viestin aihe: |
Cronon tapauksessa ongelma on se että norm valot vilkkuvat 100hz:lla 50hz verkkovirran tahdissa. Päivänvalon spektriä ei tarvita.
Voisi kuvitella että valo, joka sammuu hitaasti ei juuri välky.
Eikös 220v halogeenit kuulu tähän ryhmään? Mites noi hid lamput?
Toinen vaihtoehto olisi, että ajaisi valoja tasavirralla.
220v tasajännitettä ei ole helppoa tehdä, ilman että jännite nousee
noin 30-40%.
Siksi ajattelin että 12v halogeeneja tai auton etuvaloja voisi
ajaa tasavirralla. En ole varma saako 12V halogeeneja varten tasavirtaa tuottavia virtalähteitä, mutta noita voisi ajaa laturista+akusta, pc powerista jne varmasti tajännitettä tuottavista lähteistä. |
Takaisin alkuun |
Lähetetty: 31.07.2006 09:13 Viestin aihe: |
Vai lamppujuttua? Jos välkkyminen verkkovirran tahdissa on ongelma, niin helpoin ratkaisu on energiansäästölamppu, mikä tahansa malli, saa joka marketista. Sopii tavalliseen hehkulampun kantaan, valotehoa riittää ja välkkyy noin 10 kHz:n taajuudella. Tiedä sitten mitä Crono tuosta taajuudesta tykkää mutta kannattaa varmaan kokeilla. |
Takaisin alkuun |
Matti
Lähetetty: 31.07.2006 10:30 Viestin aihe: |
Niin, siis ostin jo lisälamput. Hyviä ideoita silti. Tulkaa vaan Maunulaan sitten syksymmällä niin voi mittailla pyssyjä! |
Takaisin alkuun |
Lähetetty: 31.07.2006 11:21 Viestin aihe: |
Toi 10khz:n hakkuritaajuus energialampuissa oli mulle uusi tieto .
Nuoli 50m/s kulkee matkan 0.2m ajassa 0. 004 s
1/2*10khz= 0. 000 05 s
Eli siis 10khz:n välkkymisen ei pitäisi haitata järkevää cronoa, koska ollan aika lailla eri decadila. (Tietenkin jos häiriön sieto on huono, niin se on...) |
Takaisin alkuun |
Vieras
Lähetetty: 09.11.2006 18:50 Viestin aihe: |
Ai välkkyykö tavallinen hehkulamppukin. sehän ei perustu mihinkään ihmeellisen sähkön säteilemiseen, vaan siihen että virta kuumentaa langan ja lanka säteilee valoa hehkuessaan. eikä se lanka ehdi sanottavasti jäähtymään sataa kertaa sekunnissa.
halleissa on yleensä loisteputket ja niissä kuten muissakin purkauslampuissa se valo välkkyy. sama on kai ledeissä, jos käyttää vaihtovirtaa tai huonosti reguloitua tasavirtaa.
eli kaikilla hehkulampuilla pitäisi periaatteessa toimia, myös halogeeneilla.
-ma |
Takaisin alkuun |
Lähetetty: 10.11.2006 02:47 Viestin aihe: |
Energiansäästölamput ovat makkaralle väännettyjä pieniä putkivaloja. Hehkulampun valon on tosiaan tasaista.
Kuulin etteivät Steinerilaiset voi oleskella putkilampuilla valaistuissa tiloissa, koska värähtelyn taajuus on haitallista. Huoneissa ei myöskään saisi olla 90 asteen kulmia. _________________ Kantapään kautta. |
Takaisin alkuun |
Tuukka Kumpulainen
Lähetetty: 10.11.2006 19:52 Viestin aihe: |
Krono toimii moitteettomasti hehkulampun valossa, kunhan valoa on riittävästi (kattovalaisin ei riitä, pitää olla lähempänä laitetta). Loisteputket välkkyvät ja saavat aikaan sen, että kronon näyttöön napsuu ihmeellisiä lukemia epämääräiseen tahtiin vaikka anturien yli ei lennä mitään. Näin siis omakohtaisen kokemuksen mukaan, en väitä ymmärtäväni mitään eri lampputyyppien värähtelyllisistä eroista. |
Takaisin alkuun |
