Author |
Message |
Posted: 30.06.2013 01:30 Post subject: |
Hyvin ammuttu 18 metriltä! Kauriin vitaali ei sopisi tuohon väliin. |
Back to top |
Smirkelimies
Posted: 01.08.2013 00:52 Post subject: |
Tänään kokeilin liimata talvella valmisteltuja mateen nahkoja jousen selkään jänisliimalla. Ennenkin minulla on ollut vaikeuksia saada tarttumaan mitään jänneselän päälle, niin nytkin. Nahat lohkeaa hyvin helposti pois. Syynä saattaa olla kusiparkitus joka on ehkä jättänyt rasvoja nahkaan. Tuohetkaan ei pysynyt edellisessä erikeeperillä. Pitänee karhentaa nahat ja selkä uudelleen ja kokeilla titebondia, jos sitä jostain sais. Tai unohtais koko nahotuksen.
Toisaalta jouseen tulee ihan uusi tatsi kun väri on tommonen tummempi ja onhan se luonnon camo. Ehkä yritän vielä uudelleen. Kovasti muistuttaa käärmeennahkaa made.
Onko ideoita? Popniiteillä vai ruuveilla? |
Back to top |
Ari Laakso
Posted: 01.08.2013 03:01 Post subject: |
Jouseen tulee tuon nahan myötä jännä vanha "saundi."
Kyllä minulla on erikeepperillä B3 (kosteuden kestävällä) käärmeen nahat pysyneet kiinni kuin tauti!
Kerran olen nahan selästä ottanut pois ja vaikka silloin pidin märkää rättiä selän(nahan) päällä, ei vesi sitä läpäissyt ja jouduin nahan repimään raakasti irti, jolloin nahan liimapinta jäi selkään kiinni ja nahkaan tuli uusi puhdas pinta nahan säilyessä muuten täysin ehjänä..on se kestäväääääää!!
Nahat ovat olleet ensin vedessä pehmenemässä vähän aikaa..siitä rullalle ja jänteiden päälle, joille olen levittänyt liiman.
Sideharsoa sitten kevyesti rullannut nahan päälle.
Jos olen maalaillut tai ollut muuten epävarma selkään tarttumisesta, olen kuumalla vesirätillä ensin pehmittänyt jänneselkää..
Mateen nahoissa on varmasti ollut rasvaa. |
Back to top |
Smirkelimies
Posted: 01.08.2013 12:14 Post subject: |
Kiitos tiedoista. Yritin eilen Jurin kolvausmenetelmää: painoin nahkaa kiinni silitysraudalla. Kärkiin tuntuu ottaneen kiinni, mutta muuten en ilmeisesti uskaltanut lämmittää tarpeeksi. En ehkä myöskään antanut jännekerroksen pehmetä tarpeeksi liimalla. Rupesi hirvittämään että jännekerros vaurioituu.
Prismasta näkyisi saavan Kiillon B 3-liimaa, kokeilenpa sillä. Jatkoliimausta helpottaa se että nahka on osittain kiinni, ei ala luistella. Ehkä varmistan parilla huopanaulalla lavan keskeltä. |
Back to top |
Ari Laakso
Posted: 01.08.2013 23:46 Post subject: |
Liimauksen irtoamisen takia minäkin liimaan aina jänteet kerralla, koska olen huomannut esim. lavan mutkien kohdalle liimatessani vahvistus jänteet , että jos jänneselkä jää alla kuivaksi/kovaksi, päälle liimaus on kuin lasin päälle liimaisi...ei pidä, vaan hilseilee irti.
Tämän ilmiön vuoksi nahkasi ei pysy kiinni jänneselässä...jänneselkä on liian kuiva ja kova!! |
Back to top |
Posted: 02.08.2013 00:23 Post subject: |
Juu, niin se taitaa mennä kuten Ari sanoo. Kolvauksessa pitäisi saada liimaa ensin tarttumaan kiinni kummallekin pinnalle. Tämän jälkeen hyytyneet liimapinnat sulatetaan ja painetaan yhteen. |
Back to top |
Smirkelimies
Posted: 06.08.2013 22:11 Post subject: |
Jes, B3:lla pysyy hyvin. Laitoin kapeaa raakanahkanauhaa kahvaan ja nahan liitoskohtaan. Antiikkivahaa kaiken päälle. |
Back to top |
Nanook - pakkasen poika
Posted: 06.08.2013 23:52 Post subject: |
Hyvältä näyttää! |
Back to top |
J Menna
Posted: 08.08.2013 03:47 Post subject: |
Voi peeveli kun yhteys on katkennut välillä ja täällä on tapahtunut näin kivaa!!!
En olis käyttänyt B3 liimaa vaikka se toimii ja on hyvä säänkestävä puuliima. Se ei ole järin elastista. Traditioukkona tulen itse liimaamaan viime talven mateen nahat seuraavasti:
Pari kertaa lämmintä vettä jänneselän päälle, sitten kolme kertaa kuumaa jänesliimaa. Odottelua.
Mateennahka huolellisesti puhdistettuna ja ja pari päivää vedessä liotettu. Upotan mateen nahan +47c asteiseen jänisliimaan (kuten jänteetkin, +52c ne jo kipristyy) ja venytän siitä jänneselän päälle.
Annen liiman geeliintyä. Painelen luulla tai sormella sen tiukasti pintaan. tarvittaessa silitysraudalla.
Uskon että pysyy. Jo pelkästään järeä usko saattaa olla se ratkaiseva tekijä. |
Back to top |
Smirkelimies
Posted: 08.08.2013 11:40 Post subject: |
Joo, kyllä se varmaan tuolla Mennan reseptillä pysyy. Erona on myös se että Menna oikeasti osaa.
Minä vaan ihan vähän karhensin ja laitoin ohutta jänisliimaa pari kolme kerrosta. Liimaa oli liian vähän. Kun olen aiemmin laittanut kovan liiman päälle uutta liimaa, on toisinaan uusi kerros hilseillyt pois. Siksi vähän pelkäsin että nahka irtoilee osittain ja osittain istuu kiinni... siinä se homma on kun rapsuttaa nahan palat pois.
Onkohan mateen nahassa pienen pieniä reikiä? Ihan kuin jostain olisi tullut vähän liimaa läpi? Voi olla ettei reikiä ole.
Joo, on se B3 aika arveluttava valinta mutta toisaalta kosteudenkesto on plussaa. |
Back to top |
Posted: 08.08.2013 16:27 Post subject: |
Mun käsitääkseni staattisen voi tehdä myös lasikuitulaminaatiin ja se antaa samat edut. Se ei ylleensä ole ollut tapana, lisäksi tähtäimen kanssa nopeuden boostaaminen ei ole juuri tarpeellista tunnetulla matkalla. |
Back to top |
J Menna
Posted: 09.08.2013 01:50 Post subject: |
Se karhennus tietysti, eli hionta 40-60 paperilla jänteiden suuntaisesti, jotta jänteen "karvoja" nousee pystyyn.
Mulla ja Alexilla ei jänteiden uusiokerroksien liimauksessa ole ollut vielä tähän päivään ongelmia. Tarkasti tietysti.
Pinnat puhtaina, karheina, huolellinen kosteutus/esiliimaus (ihan niin etttä osa jänteitä vaalenee) ja hyvä tulee. On ainakin tullut.
Mateennahka on mielestäni yksi tyylikkäimmistä selystyssuojista käärmeiden ohella.
Ja se on niin Suomalainen. Kevättalvella tai aiemmin laitan johonkin jännejouseeni mateennahkani. Se on sitten: Made in Finland. |
Back to top |
Smirkelimies
Posted: 09.08.2013 11:46 Post subject: |
J Menna wrote: | Mateennahka on mielestäni yksi tyylikkäimmistä selystyssuojista käärmeiden ohella.
Kiinnostaisi kokeilla myös esim ankeriaan nahkaa. Tai hauen, miksei ahvenenkin. Nieriässä on kirkkaat värit.
Mateennahkaa saa myös kalliilla valmiiksi parkittuna mutta siitä on väripigmentit häipyneet. Oulussa voi jättää kalakauppiaalle mateennahkatilauksen sesonkiaikana, eikä maksa mitään, hienoa toimintaa!! Ammattilainen osaa nylkeä nahat siististi, roippeita ei o kuin ihan vähä.
Norjassa onkivat tosi isoja kaloja, kuinkahan pelittäis ruijanpallas tai turska? |
Back to top |
Andes
Posted: 09.08.2013 13:54 Post subject: |
Itse olen suosinut 4-5kg taimenen nahkoja jousen selätykseen, mutta saattas se jänkhäkoirakin kelvata johonki huonompaan kepakkoon |
Back to top |
J Menna
Posted: 09.08.2013 13:58 Post subject: |
Laita Andes kuvia joissa taimenselystys.
Kiinnostaa kovasti. |
Back to top |
Smirkelimies
Posted: 09.08.2013 14:12 Post subject: |
No se se vasta oiskin hieno. Vielä kun ois itse pyydetty kala vapavehkeillä. Joo kuva ois mukava nähdä. |
Back to top |
Juha
Posted: 27.08.2013 10:22 Post subject: |
Smirkelimies wrote: | Jes, B3:lla pysyy hyvin. Laitoin kapeaa raakanahkanauhaa kahvaan ja nahan liitoskohtaan. Antiikkivahaa kaiken päälle. |
Sehän näyttää hyvältä _________________ If an archer shoots just for fun he has all his skill.
and his breath is uneasy.
-- Old Chinese Poem -- |
Back to top |
pexi
Posted: 27.08.2013 23:15 Post subject: |
Hyvännäköinen jousi... |
Back to top |
Andes
Posted: 05.09.2013 13:59 Post subject: |
J Menna wrote: | Laita Andes kuvia joissa taimenselystys.
Kun saiskin joskus sellasen.. |
Back to top |
