Author |
Message |
Mika Guest
Posted: 11.04.2006 11:08 Post subject: |
Muita mittoja. |
Back to top |
Mika Guest
Posted: 11.04.2006 11:12 Post subject: |
Lasketut tehot. |
Back to top |
Mika Guest
Posted: 19.04.2006 13:23 Post subject: |
Kaksi kertaa sama huomaamatta. |
Back to top |
santtu Guest
Posted: 14.05.2006 14:57 Post subject: |
taas näitä aloittelijan kysymyksiä, mutta kun sellainen olen, niin jos on tehnyt koivusta D-profiilin jousen ja on sitä jo käyttänyt, niin voiko sitä muokata enään B tai vastakaariprofiiliseksi? |
Back to top |
Guest
Back to top |
Posted: 15.05.2006 09:28 Post subject: profiili |
Ihan hyvä kysymys. Sivuprofiilin muuttaminen ei todennäköisesti onnistu ellet laita jouseen myös jänneselkää tai liimaa sinne viilua toisesta puusta. Jos vain esim. kuumennat taivutettavaa kohtaa ja annat uuden muodon, niin se oikenee pian käytössä. Tai ainakin sinun on tilleröitävä jousi uudelleen taivutuksen jälkeen eli kevennettävä jousta muualta kuin taivutetusta kohdasta.
Voit tietysti myös harjoituksen vuoksi tehdä taivutuksen ja katsoa miten hyvin se pysyy ilman muita toimenpiteitä. Jos jousi on hyvin kevyt, niin jokin aavistus taivutuksesta saattaa jäädä pysyväksikin. |
Back to top |
Posted: 15.05.2006 12:44 Post subject: |
Kuumentamalla taivutettaessa käytettyä jousta vain vatsapuolen lämpökäsittelyllä voi odottaa pysyviä tuloksia, melko mietoja silläkin. Kärventäminen lisää vatsan puristuslujuutta, paunojakin tulee hieman lisää. Voi olla fiksua tilleröidä sivuilta kaventamalla, varsinkin kärjistä. Paahdettua kovaa pintaa ei ainakaan kannata ohentaa kokonaan pois. Toinen juttu sitten, miten koivujousen selkä sitä kestää.
Voi myös tehdä vastakaaret kärkiin sahaamalla pitkän vaakasuuntaisen roilon muutama milli selän alapuolelle, lisäämällä roiloon sopivan ohuen viilun insertiksi ja puristamalla liiman avulla muotoon. (Englanniksi "kerfing"). Tätä en ole vielä itse kokeillut, mutta kuulemma toimii. _________________ Kantapään kautta. |
Back to top |
santtu Guest
Posted: 15.05.2006 19:04 Post subject: |
Kiitos vastauksista.
Niin miten se kuumakäsittely sitten oikein tapahtuu? |
Back to top |
Mika
Posted: 25.05.2006 14:25 Post subject: |
Hinhan wrote: | Massiivipuun taivuttamiseksi tulisi olla kaksi asiaa, nimittäin kosteus ja lämpö. Höyrystämällä onnistuu kumpikin yhtä aikaa, mutta esim jousipuun pitkähöyrystys putkessa on melko hankalaa. Eli ensin kosteus, esim kolme päivän liotus vedessä, ja sitten lämpö...
Massiivipuita taivutettaessa puun kosteus tulisi olla yli 30 % ja lämpötila noin 70 °C...
Back to top |
Mika
Posted: 25.05.2006 14:35 Post subject: |
Quote: | As for heating the wood, you want ot heat it on all sides to the point that you just can hold the heated area in your hand for only a few seconds. Go slow because you may have the outside surface really hot but the center may not be properly heated. Give the heat time to penetrate. I use a piece of 4" aluminum angle 4' long when I heat wood. I place the limb to be heated on the angle. The angle traps and reflects heat from the heat gun and I can heat the piece 360 degrees at the same time. On a thick piece of wood I may have heated it for 30 min with out the angle to get it hot. I can do the same in 10 min or less with the angle. I only do one limb at a time. When you try to heat two at the same time one cools while you are working on the other. I heat a piece outside my form until it is really hot, then clamp it in the form and slowly add C-clamp pressure while applying more heat. |
Puun taivuttamisesta jotakin http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch19.pdf |
Back to top |
Mika
Posted: 27.05.2006 23:05 Post subject: |
Tuossa yksi esimerkki paahtamisesta Marc st louisin käyttämä. |
Back to top |
Mika
Back to top |
Mika
Back to top |
Mika
Back to top |
