Jänteestä
kamu
PostPosted: 26.04.2006 17:23    Post subject: Jänteestä Reply with quote
niin että käykö siihen jouseen jänteeks myös esim partiolais kaupasta ostettu pellavanaru, tai jotkin muut valmiit narut?
PostPosted: 26.04.2006 21:37    Post subject: jänne Reply with quote
Pellavanaruja on monenlaisia. Voithan kokeilla sitä ennen ostoa käsissä vetämällä, että löytyykö lujuutta. Jos naru on sopivan ohutta, melko venymätöntä ja lujaa, niin kyllähän se silloin jänteeksi kelpaa. Mutta loppujen lopuksi halvimmaksi saattaa tulla, kun ostaa jousiammuntaliikkeestä kelan dacronia tai muuta jousenjännelankaa. Toisaalta Kumpulainen on löytänyt tavallisen marketin lankaosastolta yllättävän lujaa pellavalankaa, josta on tullut hyviä jänteitä.
Löysälle kierretyt nypläyspellavat eivät tahdo kestää edes suhteellisen kevyessä jousessa.
tkorte
PostPosted: 27.04.2006 10:18    Post subject: Reply with quote
Tossa voi olla että kun puhutaan narusta(partiokaupasta?), niin se on jo niin paksua että se joko kestää sellaisenaan, mutta ei siitä ehkä voi/kannata PUNOA jännettä.
Minähän en itse tiedä mitään, mutta olen lukenut että LANGAN vetolujuus olisi hyvä olla jossain kolmen ja kuuden kilon välissä. Kannattaa tehdä vetolujuus testejä useilla pitkillä, vaikka 1,5m, pätkillä niin tietää paremmin sen vetolujuuden. Siitä sitten laskemmaan montako säiettä tarvitsee.
Guest
PostPosted: 28.04.2006 09:45    Post subject: Reply with quote
Jos halvalla haluat päästä, niin kaksinkertaiseen (*) Piippo-naruun kietaisusolmuista silmukat päihin ja maalarinteipistä vahvikepunokset.
(*) kolminkertaiseen, jos yli jousi on paljon yli 50#
Guest
PostPosted: 30.04.2006 09:27    Post subject: Reply with quote
eikös jänteitä voi punoi monin eri tavoin, mutta mikä tekniikka sopii jousen jänteen punontaan parhaiten
mielipiteitä kokemuksia...
Arwi
PostPosted: 30.04.2006 10:38    Post subject: Reply with quote
Aiemmin käytyä keskustelua.
http://www.perinnejousi.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=52
PostPosted: 01.05.2006 08:55    Post subject: jänne Reply with quote
Jousenjänteen voi tehdä palmikoimallakin. Jos sinulla on tietyn paksuista narua, joka on vetolujuudeltaan jousen voiman luokkaa, niin voit helposti tehdä jänteen palmikoimalla kolme tai neljä tällaista nuoraa yhteen. Jänteen pitäisi olla kolme tai neljä kertaa lujempi kuin jousen voima.
Mika
PostPosted: 28.05.2006 16:48    Post subject: Reply with quote
Viimeksi osu aika speciaali väri jännemateriaaliksi. Imitoi jotain luonnonjänteen väriä.
marko
PostPosted: 27.06.2006 18:24    Post subject: Reply with quote
Mulla on jousen jänne ongelmat ratkaistu. löysin robinhoodista 4mm paksua polypropeeni köyttä jonka vetolujuuus on 178kg. 75m maksoi vain 4?. siihen vain solmut päihin ja jouseen kiinni.
Caper
PostPosted: 27.06.2006 20:03    Post subject: Reply with quote
Itse ostin Tokmannilta noin 3 millistä punottua paulaa, ainakin tilleröintinaruna tuntuu toimivan. Olisikohan ihan jänteeksikin kun tuntui aika kestävän oloista olevan. Eekä maksa paljoo!
Tell
PostPosted: 02.07.2006 23:18    Post subject: Reply with quote
Tuli tuosta jännejutusta vielä sellaista mieleen, että miten tärkeää on pitää jänne jatkuvasti kiinni jousessa? Itse olen saarnesta tehnyt pitkäjousenraakileen netistä löytämäni ohjeen avulla, mutta jänteenä olen käyttänyt vain tavallista, kestävää ja ohuehkoa narua(mitä liekään?). Eikö periaatteessa jousen kimmoisuus säily paremmin, jos kaari ei ole jatkuvasti jännityksessä? Ainakaan itse en ole huomannut mitään haittaa olevan siitä, että vasta juuri ennen ampumista sidon jänteen kiinni sopivalle kireydelle.
Niin, ja olen muuten täysi amatööri vielä, joten tyhmiin kysymyksiini voitte varautua jatkossakin. Wink
Eero
PostPosted: 02.07.2006 23:31    Post subject: Reply with quote
Jousta ei tulisi pitää vireessä turhaan. Eli kun lopetat ampumisen, ota jänne irti jousesta ja laita se takaisin kiinni kun rupeat ensi kerran ammuskelemaan. Näin jousi ei myötäkäyristy tarpeettomasti, eli tehot eivät kärsi.
Tell
PostPosted: 03.07.2006 00:08    Post subject: Reply with quote
Onko jänteen kiinnitykseen olemassa mitään erikoista solmua, joka on yksinkertainen, mutta kestävä? Itsellä on vain tapana taivuttaa kaarta, kietaista narua pari kertaa jänneloven ympäri, jotta saa paremmin pysymään paikoillaan ja lopuksi noin viisi umpparia perään. Tällöin jänne usein antaa sidontavaiheessa ja ekalla ammunnalla vähän periksi, mutta kun sen ottaa huomioon ja laittaa aluksi vähän tiukemmalle, niin kireys muotoutuu juuri sopivaksi.
Eero
PostPosted: 03.07.2006 13:00    Post subject: Reply with quote
Jousen ylänokkiin tuleva lenkki kannattaa tehdä punomalla kiinteäksi silmukaksi, joka pujotetaan irti nokista ammunnan loputtua. Jänteen alapäähän puolestaan kannattaa tehdä kiristyvä silmukka, bowers knot, josta löytyy kuva mm. http://www.perinnejousi.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=52
