Author |
Message |
Lumiraja_tmp Guest
Posted: 10.05.2006 15:20 Post subject: Jousen viimeistely (Ensimmäinen jousi) |
Tein ensimmäisen jouseni tänä keväänä ja nyt vielä puuttuu viimeistely, eli ainakin vahaus.
Miten jousi pitäisi viimeistellä, jotta siitä saa mahdollisimman pitkäikäisen ja kestävän? Onko tarvetta muulle kuin vahaukselle?
Ajattelin vahata jousen normaalilla puuvahalla, mitä nyt rautakaupasta sattuu löytymäänkään vai pitäisikö alkaa etsimään jotain tiettyä merkkiä? Lueskelin noita vanhoja tarinoita http://www.perinnejousi.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=381 ja vaikka siellä mainostettiin jos jonkinlaista rasvaa, ajattelin silti päätyä vahaan (ainakin näin aluksi).
Pieni esittely projektista.
Jousen materiaalina on saarni, malli on pitkäjousi (latta hiukan pyöristetyillä sivuilla) pituus on 183cm. Paunoja tällä hetkellä n.50 viimeinen mittaus puuttuu vielä. Aloittelijalle aika jäykkä jousi, mutta luultavasti kokemuksen (ja voimien) kasvamisen myötä osoittautuu ihan hyväksi.
Jousi on tehty virheellisesti , syyt kulkevat selkä-maha -suuntaisesti ja katkeavat ainakin 20 kertaa . Odotin jousen katkeavan, mutta hyvin on kestänyt jo ainakin 20 laukausta eikä mitään havaittavia murtumia ole näkyvissä.
Laitan huomenna myös kuvan jousesta, niin voitte kommentoida muotoa.
Onko kellään tiedossa mitä aiheuttaako syiden asento mitään muita ongelmia kuin rakenteen heikkouden?[/url] |
Back to top |
Posted: 10.05.2006 16:16 Post subject: vaha |
Onneksi olkoon ensimmäisen jousen teosta! Siitä se alkaa. Teit viisaasti jättäessäsi jousen ylipitkäksi, mikä luultavasti takaa kestävyyden , vaikka syyt menisivät kuinka huonosti. Tietysti myös tilleröinti vaikuttaa siihen, kestääkö jousi. Mutta ainakaan et luultavasti pysty ylijännittämään joustasi, ellei sinulla ole Aleksander Karelinin ruumiinrakennetta. Hänellähän kämmenet roikkuvat polvien korkeudella, kun mies seisoo suorana.
Mikäli oikein ymmärsin niin jousessasi syyt menevät pystysuorassa, jousen päästä katsoen. Olen ollut huomaavinani, että tällainen rakenne tekee jousesta hieman tönkömmän, vähemmän elastisen. En ole tosin tehnyt mitään mittauksia, tämä on pelkkä sormituntuma. Jatkossa kannattaa valita puu siten, että syyt ovat mahdollisimman paljon vaakasuorassa. Täydellisyyttä on vaikea saavuttaa tässä suhteessa, jos käyttää lankkumateriaalia.
Voit käyttää viimeistelyyn ajattelemaasi huonekaluvahaa tai muuta vastaavaa. Niissähän on yleensä tärkeänä aineosana mehiläisvaha, mikä on parafiinin ohella niitä parhaita suoja-aineita. Olen käyttänyt vastaavaan tarkoitukseen mitä milloinkin ruokaöljystä autovahaan ja tervasta huonekalulakkaan. |
Back to top |
Lumiraja_tmp Guest
Posted: 10.05.2006 16:39 Post subject: |
Viisautta ei mukana ollut, vaan jostakin luin, että pituus pitäisi olla suurin piirtein sama kuin käyttäjän (183cm). Korjataan sen verran, että jousen pituus on siis 180cm, eikä 183cm.
Quote: | Mikäli oikein ymmärsin niin jousessasi syyt menevät pystysuorassa, jousen päästä katsoen. |
Juuri näin. Maalaisjärjen mukaan tuntuisikin siltä, että pystysuorassa kulkevat syyt tekevät jousesta jäykemmän, kuin vaakasuorassa kulkevat. |
Back to top |
Tuukka Kumpulainen
Posted: 10.05.2006 18:19 Post subject: |
Syiden suunnan vaikutus on näitä juttuja mistä on kiistelty iät ja ajat. Howard Hill painotti aloittelijoille, että degamesteivissä syiden on oltava vaakatasossa. Baker on tehnyt joitain kokeita ja pitää vaakasyistä vahvempana kuin pystysyistä. Kuitenkin puunuolissa näkee selvästi, kuinka keppi on jäykempi pysty- kuin vaakasyisenä. Ja kielisoitinten kaulat - ohuet, pitkät puunkappaleet joihin kohdistuu kymmenien kilojen jatkuva veto - on tehty ainakin viimeiset 500 vuotta aina pystysyisiksi, jotta ne pitäisivät muotonsa myötäkäyristymättä ja kieroilematta. Olen tehnyt yhden pystysyisen jalavajousen ja se oli ehkä kovaheittoisin jousi mitä olen tehnyt (perryrefleksi ja sirot kärjet auttoivat asiaa.)
Mitä tulee jousen pituuteen, "käyttäjänsä mittainen" on käypä neuvo, jos tärkein kriteeri on jousen kestävyys. Se tietysti on, mutta nämä miehen mittaiset jouset heittävät tyypillisesti koko lailla laiskasti ylisuuren liikkuvan massansa takia, ja ovat ikäviä roudattavia kulkuneuvoissa / maastossa. Kokeneempien erästelijöiden lempijouset tuppaavat olemaan hyvän matkaa lyhyempiä. |
Back to top |
tkorte
Posted: 11.05.2006 09:20 Post subject: |
Stick & Stonesin heebo joka tekee jousia (osage) töikseen, teki joskus kokeeksi ohuesta 2" halk. puusta jousen. Puu keskeltä halki ja halkaistu pinta seläksi. Kovasti kehui ja näppituntumalta väitti että nopeampi kuin moni muu tekemänsä jousi. Takana on siis pitkä kokemus "normaalisyisistä" osage jousista. |
Back to top |
Posted: 11.05.2006 09:37 Post subject: Pystysyyt |
Ehkä juju on että pystysyistä ei nä helposti onvatko syyt poikki.
Mulla meni pituusammunnan jälkeen 194cm 70# pähkinäpuujousi pirstaleiksi. Se oli pytysyinen ja kävi ilmi, ettei lapa seurannut syitä vaakasuunnassa, mitä ei pystysyitä nähnyt.
(Näyttäisi että pähkinäpuu on kovaa syiden mukaan mutta halkeaa muutoin helposti. Ostin ton pähkinälankun koska mun muistilokeroon oli virheellisesti jäänyt että Hickory on suometki pähkinäpuu. ) |
Back to top |
Posted: 11.05.2006 10:37 Post subject: pähkinäpuu |
Minäkin olen tehnyt yhden jousen pähkinäpuusta (ei siis pähkinäpensas), jossa syyt olivat pystyssä ja jousi meni poikki heti koeammuntavaiheessa. Muutamien muiden pystyjousten kohdalla olen havainnut, että ne myötäkäyristyvät nopeammin kuin vaakajouset. Urani pisimmän leikkurilaukauksen olen kyllä ampunut jännevahvisteisella hikkorijousella, jossa syyt olivat pystyssä. Niin tai näin, en pidä pystysyisistä jousista ja vältän niiden tekemistä. |
Back to top |
Tuukka Kumpulainen
Posted: 11.05.2006 11:13 Post subject: |
Pähkinäpuu ei ole vetoluja puu, vaan vaatii koko lailla virheettömän selän ja runsaasti leveyttä paunaa kohti, kun tiheytensäkin on nipin napin yli 500 kg / m3.
Tkorte, jos jousi tehdään kertomallasi tavalla pienen puu halkaistusta puolikkaasta, ei se ole pystysyinen. Ehkä kuppisyinen olisi parempi termi. Jotkut ovat spekuloineet, että jousi jossa puun lustot ovat tällä tavoin voimakkaasti kaartuneet, olisi vahvempi ja jäykempi kuin vaaka- tai pystysyinen, samoihin spekseihin samasta puusta tehty jousi. |
Back to top |
Posted: 12.05.2006 13:44 Post subject: |
Joo- Ei ole vetoluja. Tuli huomattua.
Myösin mitat pituuts 194cm leveys 12-62mm paksuus 18mm. Antasivat olettaa hieman erilaista jäykkyyttä kuin 70#.
En tiedä olisiko puruluuselkä auttanut. Todennäköisesti olisi.
En tosin aio tehdä em puusta enää toista jousta. |
Back to top |
Posted: 13.05.2006 09:27 Post subject: pähkinäpuu |
Pähkinäpuu taitaa olla sellainen jousipuu, että yksi kokemus riittää aina yhtä tekijää kohti. |
Back to top |
tkorte
Posted: 16.05.2006 10:20 Post subject: |
Hyvä Tuukka. En ihan loppuun ajatellut, oli vain mielessä että selässä ei ole yhtä ehjää syytä vaan useita leikattuja. |
Back to top |
Lumiraja
Posted: 18.05.2006 22:33 Post subject: |
Tässä nyt kuvia jousesta. Saa kommentoida... _________________ Jep.. Jep..
"kamoonvittugorokkenroll nyt tehdään jousi ja lähdetään ampumaan sillä" -Matti- |
Back to top |
Arwi
Posted: 18.05.2006 22:43 Post subject: |
No jos kyseessä on ensimmäinen itse tehty niin hyvältä näyttää. :peukku: |
Back to top |
K.Haulivuori
Posted: 18.05.2006 22:54 Post subject: |
Joo, ihan siisti hyvä tilleri. |
Back to top |
S. Hankaniemi Guest
Posted: 19.05.2006 11:14 Post subject: jousi |
On se vaan ihmeellistä, kun nykyään ensimmäisen jousen tekijöidenkin tuotteet ovat niin ammattimaisen näköistä jälkeä että. Ilmeisesti kirjallisuudella ja netillä on vaikutusta. |
Back to top |
Lumiraja
Posted: 19.05.2006 11:51 Post subject: Re: jousi |
S. Hankaniemi wrote: | On se vaan ihmeellistä, kun nykyään ensimmäisen jousen tekijöidenkin tuotteet ovat niin ammattimaisen näköistä jälkeä että. Ilmeisesti kirjallisuudella ja netillä on vaikutusta. |
Kiitosta vaan..
Kyllähän tätäkin foorumia tuli selattua ennen kuin aloin jousta tekemään, mutta itse jousen malli löytyi kirjastosta lainatusta puutyökirjasta.
Kaverilla on pelit ja vehkeet puun työstöön (sirkkeli ja tasohöylä) ja ilman niitä olisi projektissa kestänyt huomattavasti kauemmin, eikä jälkikään olisi ollut yhtä hyvä.
Kaveri aloitti jo toisen jousensa työstämisen ja tällä kertaa syyt ovat kuten pitääkin. Mullakin tekis mieli aloittaa toisen tekeminen, mutta kohtapuoliin on tulossa perheen lisäystä eikä aika taida riittää.
..ai niin viime yönä näin unta, että jousi meni päreiks... onneks oli vain unta... vielä. _________________ Jep.. Jep..
Back to top |
Mika
Posted: 26.05.2006 20:34 Post subject: Re: jousi |
Lumiraja wrote: | Tässä nyt kuvia jousesta. Saa kommentoida... |
Ihan kiva ensijousi. Ilmeisesti aika kapea, kun tilleröity lähes kokonaan vatsasta, joka on melko vaivatonta, mikäli puulaji kestää paksuutta.
Ensimmäinen jousi, tai viimmeisin jousi, ei kerro mitä välillä tulee olemaan tai on ollut. Tarkalla valmistamisella saa aikaan enemmän ensionnistumisiakin ja muitakin onnistuneita.
Joku toinenkin joskus oli todennut, että vain yhdellä voi ampua kerralla vaikka useamman voi viraattomana omistaa ja sama henkilö oli todennut myös, että itse voi tehdä parempaakin jälkeä, kuin tekijätkään.
Hajamielisesti jousen voi tehdä määrällisesti paljon tai yhtä kauan, mutta valmistamisprosessi on vain tarkkaa tekemistä, kuten ampuminenkin, eikä juuri muuta, kun sattuu tehdä toimivan jousen tai ampuu kelpo tuloksen. Tarkkuuteen ei välttämättä vaadita kokemusta, mutta kokemus tuo mukanaa myös tarkkuutta. |
Back to top |
Mika
Posted: 26.05.2006 20:42 Post subject: Re: jousi |
Lumiraja wrote: | Kaverilla on pelit ja vehkeet puun työstöön (sirkkeli ja tasohöylä) ja ilman niitä olisi projektissa kestänyt huomattavasti kauemmin, eikä jälkikään olisi ollut yhtä hyvä. |
Välineitä ei pidä hävetä. Itseasissa se, joka tekee käsin hyötyy itselleen tehdystä, eikä jouselle, että jousi olisi parempi. Raaka tosiasia on, että puu eli raakaaine mahdollistaa hyvin pitkälle jouset ja mitä sanotaan tekemiseksi onkin vain puun taivuttamaan opettelu, eikä juuri jousen tekemistä.
Aika samalla viivalla ovat ne jotka tekevät kaiken käsin ja ne jotka tekevät välineavusteisesti, koska ne jotka tekevät käsin oppivat paljon käsien kautta ja ne, jotka tekevät välineavusteisesti, ennättävät testata materiaalia ja erilaisia malleja paljon enemmän samassa ajassa. |
Back to top |
Darth vader Guest
Posted: 20.07.2006 23:29 Post subject: |
Voiko viimeistelyssä käyttää tervaa |
Back to top |
Back to top |
