Ongelma
Post new topic   Reply to topic    Jousi Forum Index -> Jousiammuntatekniikka
V.T
PostPosted: 17.05.2006 06:58    Post subject: Ongelma Reply with quote
Moi,minulla on ilmennyt onglema ampumistekniikassani ja se kuuluu näin : Ammun viistoon niin minulle on opetettu mutta nyt jousen jänne on alkanut osua ranteeseeni ja tehdä siihen haavoja tai hiukan verta vuotavia patteja rannesuojakaan ei oikein tahdo auttaa. Mikä neuvoksi missä vika? Varmaankin minussa mutta miten saan korjattua sen?
Tarpeeksi kovassa paineessa paskastakin puristuu timantteja Wink
Matti
PostPosted: 17.05.2006 10:49    Post subject: Reply with quote
Joillakin on fysiikka sellainen että käden kyynärpääalue ojennettuna tököttää koholla ja on automaattisesti jänteen tiellä.
Kokeiles muuttaa otettta jousikädessä, kierrä rannetta hieman vasemmalle jos olet oikeakätinen. Kahvan muotoilu käteen sopivaksi on myös tärkeää.
Tai älä ojenna jousikättä aivan kokonaan vaan jätä se pieneen koukkuun. Byron Ferguson suosittelee tätä.
Ja hommaa kunnon rannesuoja joka on tarpeeksi pitkä!
Guest
PostPosted: 17.05.2006 18:01    Post subject: Reply with quote
Muista push and pull! Niin kuin edellä neuvottiin jousikäden tulee olla hieman koukussa pystyäksesi laukaisuhetkellä työntämään jousikättä ja samanaikaisesti vetämään laukaisukättä taaksepäin.
V.T
PostPosted: 17.05.2006 18:07    Post subject: Reply with quote
Ok, pitää kokeilla kiitoksia! Smile
PostPosted: 18.05.2006 13:27    Post subject: isku Reply with quote
Ymmärsin niin, että V.T:n ongelmana oli nimenomaan jänteen voimakas isku ranteeseen. Minulla on joskus sama pulma, että rannesuojuskaan ei tahdo auttaa, vaan isku sattuu, vaikka osuu suojaankin. Näin etenkin vähän voimakkaammilla jousilla. Olen tällaisissa tapauksissa sitonut ranteen ympärille ensin jonkin huivin monin kerroin ja tavallisen rannesuojan vasta tämän päälle. Se on auttanut. Myös jännevälin pidentäminen esim. sentillä vähentää iskua.
V.T
PostPosted: 18.05.2006 14:55    Post subject: Reply with quote
Kiitos tuon voisi pistää erityisesti korvan taakse! =)
V.T
PostPosted: 21.05.2006 21:34    Post subject: Reply with quote
Pakko sanoa ( Kiitos paljon myös muille neuvojille ! ); Kiitos Simo nyt niin perkeleesti tuosta neuvostasi laitoin vain yhden huivin rannesuojan alle ja se tepsi ja tuosta muista neuvojista niin käänsin kättä ja jousenihan on 'flatbow' ja siihen käden käännökseen auttaisi myös huomattavasti se että ostasin pyöreäkahvaisen jousen. Alkoi muuten nuo lyhytjouset kiinnostamaan, saatan olla jo laittanut jousipuolelle niistä viestiä mutta saisinko vaikka 'privana' linkkejä tms. =) Kiitos kaikille paljon!
paalovi
PostPosted: 24.05.2010 18:12    Post subject: Reply with quote
Minulla on vähän samanlainen ongelma. Kun ammun jousella, nuoli jotenkin viiltää kättä. Ei ole vielä kertaakaan tullut haavaa tai mitään mutta käteen sattuu. Pidän jousesta kiinni vasemmalla kädellä ja ammun sormien puolelta. Missä vika?
kaitsu
PostPosted: 24.05.2010 19:31    Post subject: Reply with quote
Tuohon nuolen (sulan) viiltämiseen voi tietysti olla jokin hienostuneempikin ratkaisu, mutta kokeile ensin ampua hanska kädessä, auttaa kummasti. Itelläni oli sama ongelma. Ammuin tässä keväällä ekaa kertaa uudella vaahteraisella n. 65 paunaisella flättärillä. Eka nuoli teki kämmensyrjään verinaarmun, toinen kirpaisi vähän enemmän. Parin viikon päästä nahan alta pulpahti ulos sentin mittainen sulkaruodin kappale... Nykyään ammunkin kyseisellä jousella aina hanska pokakädessä.
Nanook - pakkasen poika
PostPosted: 24.05.2010 20:10    Post subject: Reply with quote
Poka käden aukeamisen ehkäisee parhaiten huolellisuus nuolten teossa. Minulla oli vasemman käden etusormen rystynen auki yhtenään. Aikani käytin nahkaista suojusta, mutta sitten aloin kiinnittämään huomiota sulituksen kiinnittämiseen. Kun sulkaruodit hioo tai vuolee etupäästä mahdollisimman mataliksi ja kierittää päät kiinni ohuella langalla tai jänteellä, ei ongelmia pitäisi olla. Kantaville nuolihyllyille tarkoitettuja nuolia, joissa sulat on vain liimattu nuolen varteen, en käyttäisi käden päältä ammuttaessa.
Matti Matinpoika
PostPosted: 24.05.2010 21:37    Post subject: Reply with quote
Nanook - pakkasen poika wrote:
Poka käden aukeamisen ehkäisee parhaiten huolellisuus nuolten teossa. Minulla oli vasemman käden etusormen rystynen auki yhtenään. Aikani käytin nahkaista suojusta,...
Mä olen leikannut vanhan tennissukan varresta muutaman sentin pätkän ja
laittanut sen pokakäteen rystysten kohdalle antamaan suojaa jos sulitus
repii etusormen syrjään haavoja. Jotain nahkaisiakin suojusvirityksiä
kokeilin ensin mutta tuntuivat kömpelöiltä. Tällainen kevytversiokin riittää,
pysyy hyvin päällä eikä muutoinkaan haittaa ampumista.
heikki
PostPosted: 24.05.2010 22:51    Post subject: Reply with quote
Pikkuisen oli samaa vaivaa täälläkin, mutta sulitusten tekeminen paremmiksi auttoi. Lisäksi kannattaa tarkistaa onko nokinpaikka jänteellä oikein: sehän saisi olla pikkuisen suoran kulman yläpuolella. Tämä vaikuttaa mielestäni melko tavalla myös osumien laatuun.
PostPosted: 25.05.2010 02:20    Post subject: Reply with quote
Jep. Nuolen etupää pompsahtaa laukaistessa hieman ylöspäin, jolloin peräpään olisi hyvä seurata suoraan jäljessä. Tämä järjestyy nostamalla nokin paikkaa vähän suorasta kulmasta ylemmäs, yleensä noin pari-kolme milliä.
Jos nuolen perä osuu käteen, niin nokinpaikka on liian alhaalla. Tällöin nuoli myös heittää lähtiessään perää ylös-alas. Samoin jos nokinpaikka on liian ylhäällä.
Asia selviää helposti jos joku kaveri katsoo ampujan takaa miten nuoli käyttäytyy. Toinen konsti on ampua läheltä, noin viidestä metristä, pakkaan ja mennä katsomaan mihin asentoon nuolet jäivät. Viistoon jääneet nuolet kertovat huonosta nokinpaikasta, ampumissuuntaan kohtisuorat hyvästä.
Ruotien terävät päät on silti syytä viistota ja suojata huolella, aina voi sattua vahinkoja. Pikku tiplut paksua lujaa liimaa varren ja ruodin yhtymäkohdan päällä toimii myös.
PostPosted: 25.05.2010 07:58    Post subject: Reply with quote
Laitan sulituksen alkupäähän aina lankapunoksen - ei varmasti tule isompia haavereita ammuttaessa ja lisäksi nuolikin on nätimpi kuin ilman punosta. Mielestäni kannattaa ampua aina ilman hanskaa tai suojia jousikädessä, koska jos sulitus raapii kättä, on nokinpaikka väärässä kohdassa, yleensä liian alhaalla. Suojan käyttäminen peittää vain ongelman, ei ratkaise sitä.
Hannu
PostPosted: 25.05.2010 09:37    Post subject: Reply with quote
Itse kun vähemmän perinteisillä nuolilla (puu ja alu) ammun, pidän etusormessa nahkaista "sormusta". Pieni nahkahanskan sormiosasta leikattu ympyrä suojaa sormea.
Täälläkin foorumilla esitetty sormisuoja-tallasysteemi myös kokeiltu, mutta paremmaksi osoittautunut laittaa suoraan jouseen nahkaa, lähinnä vaimentamaan ääntä. Sarvi ei kaikkein äänettömin ole...
Joissakin firmoissa myytävä jousikäden hanska tai jopa kunnon hansikas on kesäkelissä mahdoton ajatus, sen verran kuumaverinen olen, että on pian läpimärkänä tuollaiset...
Nokinpaikka kannattaa tosiaan myös tarkistaa, oikealla paikallaan nuoli ei osu, väärin asetettuna lyö käteen, vaikka nuoli siis sormen päällä...
toni
PostPosted: 25.05.2010 21:17    Post subject: Reply with quote
Ja mitä lyhyempi jousi, sen enemmän homma tuntuu korostuvan.
MinäVaan
PostPosted: 25.05.2010 22:10    Post subject: Reply with quote
kerran paukahti jänne kunnolla ranteeseen, opin kerrasta oikean tektiikan.. Rolling Eyes
kerran pääsi nuoli viiltämään käden auki, menin sisälle ja korjasin ongelman nuolesta.. ei sitä heti tehdessä tajunnut että pienikin moka sulituksessa voi kirpaista niin perkuleesti.. Laughing
paalovi
PostPosted: 29.05.2010 19:55    Post subject: Reply with quote
Ongelma on luultavasti siinä nuolen kulmassa. Tällä hetkellä en voi tarkistaa koska ainoa jousi meni poikki. Joku sanoi että lyhyt jousi vielä korostaa asiaa, hyvin mahdollista, jousi oli n. metrin pitkä.
PostPosted: 31.05.2010 12:10    Post subject: Reply with quote
Lyhyemmissä jousissa on yleensä absoluuttisesti matalampi jännekorkeus.
Esa Konga
PostPosted: 26.08.2010 12:46    Post subject: Reply with quote
olen käyttänyt golf hanskaa jousikädessä. Vaikkei nuoli raapisikaan, niin ei tarvitse alitajuisesti ajatella että mitä jos saapiikin... Sopivan ohut ei häiritse.
http://www.youtube.com/watch?v=JooT3w-sbyE
View user's profile Send private message Send e-mail AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
PostPosted: 26.08.2010 13:29    Post subject: Reply with quote
Minä käytän samasta syystä rannesuojaa, vieläkin on hyvässä muistissa se kipu... Minusta rannesuojat myös näyttävät hyvältä.
Nuoli taas ei oikein mitenkään voi raapia kättä verille kun sulan päät vaan on kunnolla kiinnitetty, viistottu ja suojattu.
Hannu
PostPosted: 26.08.2010 19:10    Post subject: Reply with quote
Itsellä on viime aikoina jäänyt rannesuoja pois kokonaan. Ei tahdo pysyä paikoillaan, on sellainen nahkainen nahkanarulla kiristettävä.
Yhdessä vaiheessa oli ranteen yläpuoli melkoisen punamusta ja turvonnut, nykyään jos sattuu jänne raapaisemaan, ei siihen jää edes kunnon jälkeä...
pyssymies
PostPosted: 26.08.2010 21:52    Post subject: Reply with quote
Mä en käytä sormisuojia aina, sormet kyllä tottuu. Mutta kyllä rannesuoja on aikalailla MUST, vaikka ei joka kerta löisikään jänne ranteeseen. Paristakin kerrasta tulee niin kipeäksi. Itse en kyllä usko, että ranne moisiin iskuihin tottuu Very Happy
Hannu
PostPosted: 27.08.2010 11:23    Post subject: Reply with quote
Sormet ei kyllä totu, nahkahanska aina suojana ja sormenpäissä silti kovettumat... Shocked
Kun aikansa ranteeseen lyö jänteen, niin äkkiä oppii oikean tekniikan... Wink
Esa Konga
PostPosted: 27.08.2010 13:08    Post subject: Reply with quote
onko kellään kokemuksia sormien teippaamisesta. Kokeilin kerran sähköteipillä. Tuntui ryhdikkäämmältä kuin hanska tai sormiläppä, parempi tatsi jänteeseen.
En ole tuota sitten sen kummemmin harrastanut, taisi olla yksi kerta kun ampuilin melkein aamusta iltaan ja tuntu että sormet silti kuluu ja kipeytyy vaikka on hanska.
PostPosted: 27.08.2010 13:22    Post subject: Reply with quote
Urheiluteippiä tuli joskus aikoinaan käytettyä hanskan alla, kun tuli ahkerasti kilpailtua ja sormet olivat aivan rispaantuneet.
Tunnen parikin ampujaa jotka eivät käytä hanskoja. Pystyvät treenaamaan vain noin tunnin kerrallaan vaikka sormissa on jo paksu sarveiskerros.
Rakonczay
PostPosted: 27.08.2010 13:38    Post subject: Reply with quote
Jos jänne osuu ranteeseen on syynä joko pieni jänneväli tai väärä ote kahvasta tai molemmat. Kuralassa voidaan huomenna katsella uutta otetta tarvittaessa.
Hannu
PostPosted: 18.07.2011 19:39    Post subject: Reply with quote
Tuli uusi l***kuitulonkkari hankittua, ja ongelma, ranteessa on golfpallon kokoinen patti, kun jänne lyö... Sad
Jänneväliä on varmasti tarpeeksi, lähempänä 8", jousi on 66" pitkä, joten missä mättää?
Muilla jousilla ei tätä tapahdu, mm. 48" turkkilaisella voi edelleen ampua huoletta ilman suojia.
Taitaa lähteä lonkkari samantien kiertoon... Rolling Eyes
Rakonczay
PostPosted: 19.07.2011 08:00    Post subject: Reply with quote
Pitäisi nähdä sun suoritus livenä niin pystyisi antamaan korjausvinkkejä.
Yleisimmät syyt on: väärä ote kahvasta ja yliojentuva kyynärpää. Jälkimmäinen on yleinen naisilla.
Hannu
PostPosted: 19.07.2011 11:53    Post subject: Reply with quote
Miksi ongelma esiintyy vain tällä jousella? Useammallakin lonkkarilla ammuskeltu ongelmitta.
Tosin kahva, kuten koko jousi on huomattavan paljon kapeampi, kuin aiemmat, voisiko olla syypää?
Jännekin on jostain syystä ff endless, kun yleensä käytän flemishiä.
Täytynee askarrella dacronista flemish-jänne, on ainakin hiukan hitaampi ja pehmeämpi, jos ei niin pahasti mustelmille hakkaa... Very Happy
Hannu
PostPosted: 19.07.2011 15:44    Post subject: Reply with quote
Teinpä ajan kuluksi uuden jänteen. Jänneväli on nyt hiukan isompi ja ranne pysyy ehjänä.
Ilmeisesti tämä malli vaan kaipasi isompaa jänneväliä ja oikeanlaista jännettä...
Post new topic   Reply to topic    Jousi Forum Index -> Jousiammuntatekniikka All times are GMT + 3 Hours
